Youtube-Videos im Beitrag einbinden
Admin
Administrator
Beitrag von Admin »
Bei den Schaltflächen für die Textformatierung (die Kästchen oberhalb des Textfeldes, wenn ihr einen neuen Beitrag verfasst) ist nun auch die Möglichkeit hinzugekommen, Videos von youtube in euren Beitrag einzubinden. Im Witzethread hab ich das mal mit den Muppest getestet.
Vorgehen:
:arrow: Klick auf die Schaltfläche Video. Es erscheint:
Code: Alles auswählen
[Video][/Video]
:arrow: nun einfach die url (internetadresse) einfügen
[Video]http://www.youtube.de/dasisteinbeispiel[/Video]
:arrow: FERTIG!!!! :P
und so sieht es dann aus
Hilfe benötigt? Rund um das Forum!!
Re: Youtube-Videos im Beitrag einbinden
Da es anscheinend immer wieder zu Problemen beim einbinden von Videos in ein phpBB Forum kommt, werde ich mal versuchen meinen Fehler genauer zu beschreiben und auch wie man es richtig macht.
Um ein Video einzubinden muß man den Link zum Video einfügen, markieren und dann mit der Schaltfläche Video die Tags
[Video].....[/Video] darum legen, wie oben im vorhergehenden Beitrag beschrieben wude.
Ist so kein Fehler drin, aber ....
Aber wie kommt man an den Link zum Video?
:arrow: Hier wie man es falsch oder umständlich macht.
Normalerweise mit dem Rechtsklick in das Video, dort bekommt man ein Auswahlmenue und braucht nur die URL kopieren einfügen im Editor und die Tags darum legen.
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 0XsaHpRQC8[/Video]
Das ganze sieht dann so aus.
Das klappt natürlich nicht, obwohl der Test im einem Browserfenster in Ordnung ist.
Sieht man sich den Link genau an erkennt man das darin eine Option für die Angabe eines Players enthalten ist.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=20XsaHpRQC8
mit dem kann unsere Forensoftware aber nicht arbeiten, da hier der eigene Player benutzt wird.
Das löschen dieses Zusatzes feature=player_embedded& könnte man von Hand machen. aber das geht einfacher beim Holen des Links.
:arrow: Ab hier die Lösung, wie man es richtig macht.
Richtig über die Schaltfläche Teilen
Unter dem Video in YouTube befindet sich ein Button teilen wenn man den anklickt erhält man eine Textbox mit dem richtigen Link.
http://youtu.be/20XsaHpRQC8
diesen mit den Videotags umrahmen und schon ist das Video sichtbar.
Also alles keine Hexerei, man sollte es nur wissen.
Ich hoffe das hilft all denen weiter, die es bisher auch so gemacht haben wie ich Anfangs.
Also, bei mir funktioniert das mit dem Link holen mittels "TEILEN" nicht. Ich übernehme (kopiere) den Link aus der Adressleiste. Z.B. "http://www.youtube.com/[b][u]watch?v=It[/u][/b]ZyaOlrb7E" Ich denke der unterstrichene Teil ist von Bedeutung.
ville2k hat geschrieben:Also, bei mir funktioniert das mit dem Link holen mittels "TEILEN" nicht. Ich übernehme (kopiere) den Link aus der Adressleiste. Z.B. "http://www.youtube.com/[b][u]watch?v=It[/u][/b]ZyaOlrb7E" Ich denke der unterstrichene Teil ist von Bedeutung.
Hast recht, das kommt davon wenn man nicht noch mal testet.
Beim Teilen muß in den Optionen langer Link eingeschaltet sein.
In der Adressleiste habe ich auch schon mal zusätzliches drin gehabt.
Dann stimmt der Link.
Optionsmenue
Optionsmenue
Mit den angehängten Optionen für HD-Link und Starten bei klappt das aber.
Hat sich bedankt: 4 Mal
Ja sauber, nun ist es für Alle im Forum verständlich beschrieben.
Ich hatte ja auch gegen die youtu.be Links gekämpft und etwas länger gebraucht, um zu begreifen, dass "feature=player_embedded" auf jeden Fall raus muss, auf den "watch?v=" hingegen aber nicht zu verzichten ist. Nun könnes es Alle hier nachlesen.
Vielen Dank euch Beiden.
habe nach langer Zeit ein Video einbinden wollen und dabei folgendes festgestellt:
Den beschriebenen langen Code bekomme ich auf der youtube-Seite nicht mehr unter "teilen" angezeigt.
sondern wohl nur noch:
http://youtu.be/1ZPKzzioNBQ
In der Adresszeile habe ich dann schonmal:
https://www.youtube.com/watch?v=1ZPKzzioNBQ
was dann schon besser aussieht.
Aber auch das funzt noch nicht. Hier wird eine gesicherte Übertragung https gewählt, was nicht klappt.
Also den "teilen"-Code durch
watch?v=
ergänzen, oder einfacher aus https ein http machen.
http://www.youtube.com/watch?v=1ZPKzzioNBQ
Luenchen
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Luenchen »
... auf gut Deutsch gesagt:
oben auf die Adressleiste gehen, den Link kopieren und da wo die Pünktchen sind wieder einfügen.
Und nicht vergessen!! Das *s* bleibt weg!!! ;)
[Video].....[/Video] Fertig!
Das Ganze sieht dann z.B. so aus ...
[hier steht Video]http://www.youtube.com/watch?v=7wsPspLRBzk[/und hier steht auch Video]
Lieb Grüßle,
LOS GEHT'S! 🥳
Zurück zu „FAQ (häufige Fragen)“
