[phpBB3.3.x] Auffälligkeiten und Probleme
- kautabbak
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: [phpbb3.3.x] Auffälligkeiten und Probleme
Ob das hier hin gehört, weiß ich nicht, ich fänd es für die Bedienung per Smartphone schick, wenn der Link "ungelesene Beiträge" oben rechts z. B. unter der Lupe (Suche) wäre.
Im Burger Menü ist es etwas umständlich.
- Dweezle
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Das muss ich mir ansehen. m.W. wäre diese Änderung in mehreren Dateien durchzuführen, weil es hier Dateien für die unterschiedlichen Bildschirmgrößen der Smartphones gibt. Zusätzlich müssten wir das bei jedem Update wieder nachpflegen, wenn sich diese Dateien mit dem Update ebenfalls ändern.
Vermutlich ist es einfacher einen eigenen Style zu bauen, aber das sollte jemand mit der entsprechenden Erfahrung in CSS (Box-model) & HTML durchführen.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Meine Verbeugung.
ICH kommen damit gut zurecht, die Bilder z.B. sehen toll aus.
Und daß beim Schreiben (fett, bunt, schräg) "die Knöppe" anders sind als vorher ..., damit kann ich zurecht kommen.
Ist beim neuen Mopped oder Auto ja auch so.
Danke Dweezle für die Mühe.
- Hat sich bedankt: 402 Mal
In der Galerie ist mir aufgefallen, dass bei dem Beitrag von BMW51 die ersten beiden Bilder nach dm anlicken verkehrt herum angezeigt werden, während die Vorschau das richtig herum zeigte. Beim 3. Bild in dem Beitrag ist dann wieder alles korrekt.
Ich bin beinahe täglich aufs neue begeistert: Die Zeitumstellung scheint in der neuen Software auch automatisch zu erfolgen. toll.
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Die Zeitumstellung scheint nicht zu funktionieren.
Habe einen Beitrag in der Fahnen Challenge um 11:01 eingestellt wird aber im Beitrag mit 12:01 angezeigt.
Die Boardzeit hat sich umgestellt (unangemeldet stimmt die zeit), aber bei den Usern ist wohl UTC +2 vorgegeben.
Wenn ich die manuell bei mir auf UTC+1 einstelle und dann Europa/Berlin auswähle,. sollte es in 6 Monaten funktionieren, wenn ich das hier bei Punkt 3.3 richtig verstanden habe. Aber ich warte da mal lieber auf eine Aussage von Dweezle.
- Dweezle
Mit der neuen Version der Forensoftware wird die Uhrzeit automatisch auf Sommer-/Winterzeit umgestellt. Dazu sind folgende Einstellungen notwendig:Bender_74 hat geschrieben: ↑So 30. Okt 2022, 11:36 Die Boardzeit hat sich umgestellt (unangemeldet stimmt die zeit), aber bei den Usern ist wohl UTC +2 vorgegeben.
Für neue Mitglieder ist die Voreinstellung: Europe/Berlin
Für bestehende Mitglieder muss im Persönlichen Bereich unter Einstellungen die Zeitzone für z. B. Deutschland auf UTC+01:00 & Europe/Berlin eingestellt werden. Mitglieder aus anderen Ländern stellen bitte die Zeitzone ein, die für sie gültig ist.
Evtl kann die Einstellung in der Datenbank für bestehende Mitglieder über Massenverarbeitung gesetzt werden, dazu muss ich aber vorher den alten Befehl gegen die DB prüfen.
- Ralf
- Baujahr: 2024
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Der Fehler kann auch passieren, man im Ausland ist. Im Moment in Griechenland sagt meine Einstellung auch plus 2 Stunden. Ralf
- Dweezle
Hallo Ralf, es handelt sich hierbei nicht um einen Fehler. In der alten Forensoftware musste manuell auf Sommer-/Winterzeit umgestellt werden, über einen Eingriff in die Datenbank. Der alte Wert war auf UTC+02:00 (Winterzeit) gesetzt und wurde beim Update auf die neue Forensoftware übernommen, ws auch korrekt ist. Die neue Forensoftware kann automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen, dazu ist es aber erforderlich die korrekte UTC und Zeitzone in den persönlichen Einstellungen zu setzen.
- Dweezle
Die Zeitzone wurde wie folgt angepasst:Bender_74 hat geschrieben: ↑So 30. Okt 2022, 11:36 Die Boardzeit hat sich umgestellt (unangemeldet stimmt die zeit), aber bei den Usern ist wohl UTC +2 vorgegeben.
- für alle die "Deutsch" als Sprache eingestellt haben auf "Europe/Berlin"
- für alle die "Englisch" als Sprache eingestellt haben auf "Europe/London"
Wer eine andere Zeitzone bevorzugt, kann dies im Persönlichen Bereich unter Einstellungen ändern.
Mit der neuen Forensoftware wird ab sofort automatisch von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt umgestellt.
The time zone has been adjusted as follows:
- for all who have set "German" as language to "Europe/Berlin"
- for all who have set "English" as language to "Europe/London"
If you prefer a different time zone, you can change this in the personal area under settings.
With the new forum software, from now on there will be an automatic changeover from summer to winter time and vice versa.
