Garmin Zumo 550 Kartenupdate auf City Navigator 2013.10
Ich möchte mein Zumo 550 mal wieder auf den neuesten Kartenstand bringen.
und meine bisherige Version City Navigator Europe NT 2011.10 (wird auf dem Zumo als: CN Europe NT 2011.10 [1] ALL angezeigt) auf City Navigator 2013.10 bringen.
Mit Mapsource hat das auch wunderbar geklappt (Option: auf PC installieren) aber wenn ich die Option "auf Gerät installieren" wähle, dann erscheint die Fehlermeldung
Für die empfohlene Region ist nicht ausreichend Speicherplatz verfügbar. wählen sie eine kleinere Region
:arrow: :?: Wie bekomme ich das Kartenupate auf mein Zumo gespielt :?:
:idea: Für Hilfe bin ich dankbar
Re: Garmin Zumo 550 Kartenupdate auf City Navigator 2013.10
Hab zwar selber keins, aber ich habe mal gelesen, dass Garmin die alte Karte nicht selber löscht und man diese also vorher runternehmen muß.
Bei manchen älteren Geräten soll es dann auch noch das Problem geben, dass die neue Karte nicht mehr in den Speicher passt, dann müßte man halt einige nicht benutzte Gebiete weglassen.
Probier das mal. LINK
Wolf6c
Motorrad: Honda F6c Valkyrie
Beitrag von Wolf6c »
jo Carsten,
dann komme doch mit mir zum Com Cor Garmin-Navi Händler in Velbert,, der hat mir das damals auch gemacht.
Wolfgang
Wolf6c@kilometerfresser.eu
bob317
Land: N R W
Motorrad: Deauville 700
Beitrag von bob317 »
Wolf6c hat geschrieben:jo Carsten,
Da will ich in 3 Wochen auch hin.
Wenn du vorher da warst berichte doch bitte mal.
Danke für die Tipps.
Ich habe nun
:arrow: das aktuelle Firmware Update auf den Zumo 550 gezogen, so dass auch 4 gb sd Karten erkannt werden.
:arrow: das update mit dem garmin life updater auf den pc gezogen ("nur auf dem computer installieren")
:arrow: in garmin basecamp (nachfolger von mapsource) die option "auf sd-karte installieren" angeklickt (sd karte im kartenleser, nicht im garmin)
:arrow: nun habe ich auf dem internen speicher die versin 2011.1 (ganz europa) und auf der sd-karte 2013.1 (basecamp schaltet auf mapinstall um und installiert nach auswahl 401 karten auf der sd-karte) .
:arrow: zur sicherheit werde ich die nächste zeit mit beiden kartensätzen fahren, aber wenn mit der sd-karte alles im grünen bereich bleibt, werd ich mir wohl nur d-a-ch und einige ausgewählte länder in den internen speicher installieren, den rest auf karte.
vorteil: die komplette vorkunfiguration der sd-karte mit diversen dateien, welche hinterher umzunennen oder zu löschen sind, entfällt.
eigentlich kinderleicht, ich werds mal in der praxis testen, ob alles gut gelaufen ist.
So hab ich es auch getan und bin zufrieden mit dem Ergebnis. Einziges Manko ist bei dem Update auf 4.9 dass Rundkurse mit identischem Start und Zielpunkt Probleme verursachen. Ich hatte mir eine Tour durchs Werra-Meißner Gebiet runtergezogen und mit MapSource neu berechnen lassen, danach aufs Zumo übertragen. Habe die Tour dann ca. 500 Meter vom eigentlichen Startpunkt begonnen und bin dann ca.18 km später wieder am Ziel angekommen. Die länge der Tour war aber mit 157 Km angegeben. Also zweiter Versuch direkt vom Startpunkt los. Die Fahrtrichtung war nun entgegengesetzt aber nur ca.2 Km dann war ich wieder am Ausgangspunkt. Frustriert hab ich die Tourvorgabe ignoriert und frei nach Schnauze sehr schöne Wege "erfahren". Im Naviboard hab ich heute lesen dürfen dass es wohl ein bekanntes Problem ist. Also entweder Version 4.7 wieder draufziehen oder Start und Ziel bei Rundkursen deutlich auseinander legen.
Hallo Ingo,
ist dein Rundkurs mit Zwischenzielen gewesen ?
Bei einer 2-Punkt-Route rechnet Garmin ja die kürzeste Verbindung zwischen den Punkten unter Einhaltung deiner Ausschlüsse und Routenvorgaben.
Wäre die Option "Recalculation Mode" auf "aus" bzw. "prompted"
Hast du es als Route oder als Track übertragen?
Zur Installation:
Hast du noch Karten im internen Speicher, oder verlässt du dich voll und ganz auf deine SD-Karte?
Hi, Carsten. Ja, es waren ca. 20 Zwischenziele angezeigt, obwohl ich die Tour nur als Route laden konnte. Ich denke mal das Problem lag schon in der Ursprungsdatei. Beim Anschauen in BaseCamp lagen die Zwischenziele oft neben der Streckenführung und die Route wurde nur in Luftlinienansicht dargestellt, deshalb habe ich in MS (BC hat so etwas nicht) eine Neuberechnung durchführen lassen. Danach sah die Route vernünftig aus, nur bei der Fahrt traten dann die geschilderten Probleme auf. Normalerweise teste ich runtergeladene Touren vorher aus aber diesmal fehlte mir die Zeit dafür. Nun denn, nächstes mal werd ich die Zwischenziele wieder selber setzen.
Zur Installation:
Du musst die Basiskarte im internen Speicher drin lassen (gmapbmap.img, gmapprom.img, gmapprom.gma, gmapprom.unl) sonst fehlen wichtige Funktionen wie Adresseingabe, Favoriten usw. Du kannst allerdings die Karten abspecken (d-a-ch) das sollte ausreichen. In der Kartencheckbox vom Zumo sind zwei Karten angezeigt, die NT 2012.4 und NT 2013.1. Ich habe nur die 2013.1 (SD-Karte) aktiviert.
Ein interessanter Link mit vielen Infos
