Garmin Zumo 590L - Akkuprobleme
Knochenfahrer
Motorrad: Harley Cross Bones
Baujahr: 2009
Beitrag von Knochenfahrer »
Habe Probleme mit der Akku Standzeit beim Zumo 590L.
Gerät wurde im Januar gekauft und ist seither im Einsatz ca. 12000km
Problem besteht seit Anfang an.
Akku ist voll geladen, nach abstecken des USB Ladegeräts
nach ca. 1/2 Stunde Meldung Akku Schwach, kurz darauf schaltet das Zumo ab.
Das selbe bei Ladung an der Motorradhalterung während der Fahrt.
Hatte jemand das selbe Problem, ist ein Einsenden zur Reparatur sinnvoll,
oder hilft ein besserer Akku ?
Danke für eure Hilfe
bob317
Land: N R W
Motorrad: Deauville 700
Re: Garmin Zumo 590L
Beitrag von bob317 »
Ich weiß nicht welche Akkulaufzeit beim 590 angegeben wird.
Auf jeden Fall sollte es mindestens 6-8 Stunden halten.
Schick das Gerät an Garmin, die sind da sehr kulant und schnell.
Dauert in der Regel höchstens 3 Tage und du hast ein neues Gerät.
Ich habe das Gerät erst seit drei Wochen aber dieses Problem ist bei mir nicht aufgetreten. Vor vier Tagen habe ich die letzte Tour (ca.1,5Std) gefahren und eben gerade das Gerät wieder eingeschaltet. Wenn du auf die Akkuseite gehst (5 Sekunden auf das Batteriesymbol oben links drücken) kannst einige Daten zum Akku ablesen. Bei mir steht jetzt aktuell die Batt Capacity bei 78 %, hier mal ein Bild. Vielleicht hilft es.
Knochenfahrer
Baujahr: 2009
Ok werd es dann mal einschicken.
Eben wieder bei die Batt Capacity = 80% vom Laden abgehängt
nach 20 Minuten Kiste leer
Danke für eure schnelle Antworten und einen schönen Abend.
Man sollte auf jeden Fall immer darauf achten wenn das Gerät nicht verwendet wird das es richtig ausgeschaltet ist und nicht im Ruhemodus dahin schlummert, denn das kostet auch Energie (wenn auch weniger). Gib mal Bescheid was es ergeben hat bei Garmin und viel Spaß in der Warteschleife, 10-15 Minuten muss man einkalkulieren.
Wolf6c
Motorrad: Honda F6c Valkyrie
Beitrag von Wolf6c »
nun das mit der Warteschleife kenne ich zum Glück nicht,, ging da alles schnell und zügig,, habe nur das Gerät eingeschickt, nach dem von denen ein Rücksende Aufkleber gesendet wurde, und bekam alles, was in einem Karton ist zurück,, also komplett
Wolfgang
Wolf6c@kilometerfresser.eu
Knochenfahrer
Baujahr: 2009
Habe sofort eine RMA Nummer und einen Retourenschein per E-Mail bekommen
Sende das Gerät morgen ein.
Halte euch auf dem Laufenden
Hallo Knochenfahrer, wie ist der Stand der Dinge mit Deinem zumo 590? Alles Okay?
Knochenfahrer
Baujahr: 2009
War leider viel unterwegs sorry,
Also:
Zumo eingesendet, nach drei Tagen kam ein Paket zurück.
Innhalt: ein neues Zumo :toll:
Batterie hält nun im ausgeschalteten Zustand super
Im Funktionsmodus ca. 1,5 - 2 Std also weit weg von den
versprochenen 5-6 Std
Ist aber soweit ok da ich das Zumo am Moped immer mit
Spannung versorgt habe.
Danke für eure Vorschläge, bis zum nächsten mal
ville2k hat geschrieben:Wenn du auf die Akkuseite gehst (5 Sekunden auf das Batteriesymbol oben links drücken) kannst einige Daten zum Akku ablesen.
Hallo Ingo,
Nach dem Einschalten sehe ich bei meinem den Startbildschirm (Links Zieleingabe, rechts Karte) Obendrüber befindet sich eine kleine Symbolleiste, in der sich rechts das Batteriesymbol befindet, aber egal wie langhe ich da drauf drücke, auf die Akkudatenseite komme ich nicht. Meinst du ein anderes Batteriesymbol?
