Reifenreparaturset
Manstrom
Reifenreparaturset
Beitrag von Manstrom »
Hallo!
Eine Frage an die erfahrenen KM-Fresser. Was nehmt ihr denn reifentechnisch auf längere Touren mit, für den Fall, dass ihr eine Reifenpanne haben solltet.
Vermutlich einen Minikompressor?
Reifenspray?
Oder so Sets die es zB von Louis gibt?
(https://www.louis.at/artikel/slime-pann ... r=10032590)
Was bewährt sich am Besten?
Danke und lG Manfred
MEA
Hat sich bedankt: 315 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
Re: Reifenreparaturset
Original Reifenpilot.
Kam bisher so ca. 5 - 7 mal an meinen Motorrädern zum Einsatz.
Hält dicht
Geringer Aufwand
Reifen habe ich danach weiterfahren können, als wäre da nie ein Loch gewesen.
Manstrom
Bender_74 hat geschrieben:Original Reifenpilot.
Hält dicht
Geringer Aufwand
Ok, danke! :D
Dh du hast einfach die Flasche reingesprüht und bist danach den Reifen bis ans Profilende weitergefahren, nicht vorzeitig zum Reifenwechsel oder Kontrolle durch die Werkstatt, nach der Tour?
Das Produkt meinst du: https://www.amazon.de/Holts-105120-REIF ... pilot+auto
Gibt es auch in unterschiedlichen Größen 300-500ml was ich gesehen habe.
MEA
Manstrom hat geschrieben:
Genau so. Auf meiner CBR1100XX hatte ich sogar mal 4 Dosen in einem Reifen bei unterschiedlichen Löchern. Beim 5. Loch fand das Zeugs nichts mehr zum haften, da musste dann der Reifen gewechselt werden.
Die Gerüchte, dass das Zeugs dir die Felge versaut kann ich bei keinem meiner Einsätze bestätigen. Die Fliehkraft schleudert es ja auch an die Reifenwand.
Natürlich sind das nur meine persönlichen Erfahrungen und auf den Dosen steht auch drauf, dass es sich lediglich um eine Notlösung handelt, die umgehend in einer Fachwerkstatt begutachtet werden muss. ;)
Manstrom
Na das klingt ja wirklich gut. Danke!
MEA
Hat sich bedankt: 4 Mal
Habe ebenfalls gute Erfahrung mit dem Reifenpilot machen können. Das Zeug hält, was es verspricht und versaute auch bei mir nicht die Felge.
Mittlerweile führe ich allerdings nur noch das Reparaturset mit Bohrer, Ahle, Gummiwurst, Kleber und Kohlensäurepatronen mit. Die Spraydosen waren mir auf Dauer zu teuer und die Letzte habe ich an einen Fahrradfahrer verschenkt.
Insgesamt Geschmacksache. Ihren Zweck erfüllten bei mir beide Lösungen auch bis zum Ende der normalen Laufleistung. Entscheiden, muss das aber jeder für sich, denn Versicherungstechnisch sind beide eher fragwürdig. Also, wenn was passiert, wird jede Versicherung den geflickten Reifen zumindest als Teilursache mit verantwortlich machen.
Die abenteuerlichste Schnellreparatur, die ich bisher gesehen habe, war eine eingedrehte Flachkopfschraube, wie man sie am Auto an Armaturen oder an den Radkästen findet. Auch das hielt. Nur hier benötigt man dann tatsächlich einen Kompressor.
Manstrom
Also ich habe mir jetzt 2x das Pannenset von Louis bestellt mit Gummiflicken, Ahle, Kleber und CO2-Patronen. Für jedes Motorrad eines für unter die Sitzbank. Bei 14,99€ pro Set ist das nichts verhaut.
Weiters habe ich schon 2 Flaschen Reifenpilot bekommen und noch einen Mini-Kompressor bestellt.
Bei IBA Fahrten werde ich die Reifenpilots und den Kompressor zusätzlich mitführen, da ich denke, dass Reifenpilot im Fall der Fälle schneller angewendet ist, als das Reparaturset mit Kleber. Kompressor falls später nochmals nachgepumpt werden muss.
Das ein geflickter Reifen ein Streitfall für die Versicherung werden kann ist klar.
LG Manfred
MEA
Fazernator
Beitrag von Fazernator »
Das Reifenreparaturset von Louis ist mir persönlich sicherer...Hab Beruflich täglich mit der Materie Reifen zu tun
Stefan
Manstrom
Fazernator hat geschrieben:Das Reifenreparaturset von Louis ist mir persönlich sicherer...Hab Beruflich täglich mit der Materie Reifen zu tun
Ok, Danke!
Das wird ab jetzt eh immer standardmäßig mitgeführt!
MEA
