Bildansicht im Forum.
Es kommt öfters vor dass Fotos die ins Forum geladen werden, in Seitenlage oder sogar Kopfüber, angezeigt werden. Das ist überwiegend den unterschiedlichen Automatismen der Kameras und den verschiedenen Betriebssystemen geschuldet. Man muss schon vor dem Hochladen der Bilder sicherstellen dass die anzuzeigenden Bilder in der Form gespeichert sind wie man sie sehen möchte. Dazu braucht man nicht unbedingt ein Bildbearbeitungsprogramm. Der Dateiexplorer der jeweiligen Windowsbetriebssysteme ist meistens ausreichend.
Im Explorer den Ordner für Eure Bilder öffnen und in der Menüleiste in „Ansicht“ auf große Symbole klicken.
Nun habt ihr einen Überblick der Bilder. Sind Korrekturen notwendig mit rechtem Mausklick auf das entsprechende Bild gehen.
Im Kontextmenü gibt es die Auswahl das Foto links oder rechts zu drehen.
Fertig
Das kostenlose Programm „IrvanView“ hat unter dem Reiter „Bild“ ebenfalls die Funktion, allerdings muss nach dem Drehen das Bild neu gespeichert werden. Dieses geschieht in dem Reiter „Datei“ Speichern (Originalverzeichnis (eventuell neuen Namen vergeben)) oder Speichern unter... . Fertig.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Bildansicht im Forum.
Hallo Ingo, meiner Erfahrung nach passiert das meist (so auch bei dem Fahnenchallengebild) wenn ein mit dem Smartphone geschossenes Bild direkt vom Smartie ins Forum geladen wird. Da ist kein Dateiexplorer zwischengeschaltet, die Bilder werden direkt aus der Galerie hochgeladen.
Bisher habe ich da keine Lösung gefunden, wie man Smartphonebilder dreht ohne sie vorher auf den Rechner zu packen.
- Bi Mei
- Motorrad: Honda Sevenfifty und KTM SD1290GT
- Baujahr: 1994
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Hier kommt die Lösung:
Sollte Euer Bild falsch herum angezeigt werden, müsst Ihr es drehen.
Das geht auch am Smartphone:
Ihr klickt auf das Bild und wählt das Kontexmenü (3 Punkte rechts oben),
dreht das Bild einmal links dann einmal rechts und speichert es neu ab. Dieses gespeicherte Bild hochladen.
Bei dem S5 Mini z.B. geht das so nicht. Hier müsst Ihr das Foto erst im 'Studio' bearbeiten. Dort das Bild aufrufen - unter 'Anpassen' das Bild 1x rechts drehen dann 1x links drehen dann neu abspeichern.
Jetzt dieses neu gespeicherte Bild hochladen.
Funzt
Funzt
Ready to Race
