Moinsen,
beabsichtige neuen DID-Kettensatz aufzusetzen.
Das Ritzel ist das irgendwie arrettiert?
Die Sicherung ging schon schwer, aber das Ritzel ist die Krönung.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Heiko
Kettenritzelwechsel...
- DiSa
- Motorrad: BMW K 1200 RS
Re: Kettenritzelwechsel...
Gruß DieterOssiBiker hat geschrieben:Moinsen,
Hat jemand einen Tip? Fahre in eine Werkstatt und lass es vom Fachmann machen![]()
Gruß Heiko
just my two cent
In der Ruhe liegt die Kraft
Moinsen Dieter,
hast Du nicht manchmal auch das Gefühl, dass es Superschlaue gibt, die in solch einem Forum echt blöd vorkommen müssten.
Nicht jedem ist oder wird es gegeben.
Vorher überlegen, ob man zum Beitrag etwas sinnvolles schreibt.
Wünsche schönen Tag...
- gmbo
- Motorrad: CB500
- Baujahr: 1998
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Wenn du es doch selbst machen möchtest, kann ich dir Links zum Wechseln bei der CB500 geben.
http://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=mo ... atzwechsel
http://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=mo ... chsel_pc26
Was du auf jeden Fall benötigst sind gute Drehmomentschlüssel und genaue Werte der Drehmomente, also Werkstatthandbuch oder Reparaturanleitung. Da sollte dann auch recht genau drinstehen wie die Schrauben gesichert werden.
Auch sehr wichtig: Beim Anziehen des Kettenrades ist wirklich plan aufliegendes Kettenrad. Wenn das nicht beim Anschrauben per Hand plan aufliegt und du die nicht mehrstufig über Kreuz anziehst kannst du dir die Bolzen rausreißen.
Daher ist es am besten du hast das mal gesehen, ist ja dann auch noch bei jedem Motorrad etwas anders oder du hast jemanden der es gut könnte und dir nur auf die Finger schaut.
Moinsen Gisbert,
hab Dank für die Infos.
Habe schon mehrfach Kette am Bike gewechselt, und zwar IMMER KOMPLETT, nur diesmal macht das Ritzel blöd.
Kettenblatt und Kette null Problemo.
Habe das Bike heute zur Motorrad-Werkstatt gefahren und lasse es dort wechseln.
Danke Dir für trotzdem die Tipps.
Heiko
Heiko
- DiSa
Habe das Bike heute zur Motorrad-Werkstatt gefahren und lasse es dort wechseln.OssiBiker hat geschrieben:Moinsen Dieter,
Heiko
Also mein lieber Ossi,
was sollen das o.a. sinnlose Geschreibsel?
Mein Vorschlag war ernst gemeint und so superschlau kann er ja nicht gewesen sein, wenn Du dann genau das gemacht hast.
Ich gebe Dir Deinen Tipp mit dem lesen bevor die Sendetaste gedrückt wird gerne zurück.
Gruß Dieter
just my two cent
