es wird Winter
Snert
Motorrad: KTM 1090 R
Hat sich bedankt: 32 Mal
es wird Winter
Beitrag von Snert »
hallo
heute, bei 2-3 Grad und 100-120 km/h auf ner Landstraße, ist mir nach ner 1/2h Fahrt doch etwas kalt geworden.
Könnt ihr mir gute Handschuhe empfehlen?
Danke :toll:
Hat sich bedankt: 385 Mal
Re: es wird Winter
Bei richtig kaltem Wetter, montiere ich Lenkerstulpen. Die halten den Wind gut ab, so dass man bis zum Gefrierpunkt hinunter noch mit leichten Sommerhandschuhen fahren kann (ok, ich hab eine Griffheizung ;) ).
Auch bei Regen sind die ganz gut, da die Feuchtigkeit nicht im Handschuh steckt (auch wasserdichte Handschuhe kühlen schnell aus bei Regen).
Ich habe recht preiswerte universelle genommen Plastikzeugs mit Innenfütterung. Da diese durch den Fahrtwind bei der Deaville aber ab ca. 120 selber Bremse und Kupplung durch den Fahrtwind ziehen, hat ein Freund mir einen Halter gedengelt, da bei mir keine Handwindabweiser passen (Verkleidung + Lenkeinschlag harmonieren dann nicht mehr).
Bei den Elefantentreffen habe ich mittlerweile preiswertere und originellere Lösungen gesehen, die aus Malervlies und Weichspülerflaschen bestehen (oder sogar nur aus einem der beiden Materialien und dadurch aber genau deinen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden können. Das ganze in Verbindung mit einer Griffheizung sollte deine Probleme für alle fahrbaren Temperaturen lösen.
Und da kommt wieder der Öko in mir durch: jede Plastikflasche an deinem Lenker ist eine weniger im Ozean und lebt das Prinzip reduce, reuse, recycle at its best :vg:
Sven_62
Re: es wird Winter
Beitrag von Sven_62 »
Moinsen,
ich habe bislang mit den Dreifingerhandschuhen von Louis zusammen mit den Unterziehandschuhen von Vanucci gute Erfahrung gemacht. Im letzten Winter nach über 2 Stunden bei minus 3 bis minus 5°C immer noch warme Hände. Ohne Griffheizung, die hatte meine 650 Ville nicht. Windschutz bestand durch die Verkleidung inkl. Windabweisern für die Hände.
[b]DLzG
Sven[/b]
Snert
Re: es wird Winter
Beitrag von Snert »
Danke für die Tipps. Da es grade am WE noch ein Angebot bei POLO gab, hab ich mir die Stulpen mal bestellt.
