Ich habe ein Problem mit meinem Honda PCX 125 Einspritzer.
Vor 2 Wochen den Luftfilter gewechselt. Ca 75 km ohne Probleme gefahren. An der Eisdiele ausgemacht nach ca. 15 Minuten gestartet und er lief unruhig und ging zweimal aus. An der nächsten Kreuzung war das Problem weg.
Ich besuche 2 mal die Woche meine Großeltern, Motor steht dann für ca. 2 Stunden. Ich starte ihn, er läuft total unrund und muss sich regelrecht Mühe geben, dass er nicht ausgeht. Sporadisch geht er dann doch aus und ich muss erneut starten. Beim Hochdrehen auf dem Hauptständer unruhig und ungleichmäßig. Bis zur nächsten Kreuzung gehts dann beim Gasgeben stottert er und ich bleibe fast mitten an der Kreuzung stehen. Wenn ich an der nächsten Ampel stehe läuft er wieder normal als wäre nie etwas gewesen. Auch wenn ich ihn nur kurz ausmache (5 Minuten) tritt das Problem auf.
Bin mit meinem Latein am Ende. Hab versucht den Spritfilter zu tauschen aber finde den nicht. Hat jemand eine Ahnung wo der sitzen kann?
Luftfilter kann es eigentlich auch nicht sein, mir ist nur aufgefallen dass unten eine Dichtung leicht angegriffen ist von Öl.
Danke im Voraus.
Honda PCX 125 läuft sporadisch unrund und geht teilweise aus
Motorenbastler
- Motorrad: Honda PCX
- kautabbak
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Honda PCX 125 läuft sporadisch unrund und geht teilweise
Das Problem hast du erst seit dem Luftfilterwechsel?
Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dabei etwas schief gelaufen ist.
Nochmal auf, schauen ob frei von Fremdkörpern, schauen ob am Luffi was falsch sitzt oder irgendeine Plastikfolie nicht abgemacht?
zimpel
- Motorrad: Honda VT 500 C
- Baujahr: 1987
überprüf mal die Benzinzufuhr. Eventuell verstopfte Benzinleitung im Tank durch Schmutz. Bei dem Alter der Maschine hat die eigentlich noch Garantie.
