Flexibility RT von Jack Wolfskin, 6-PersonenZelt zum Verkauf
Forums Shop | Suchen | Bieten | Hinweise auf Angebote
Danksagung erhalten: 264 Mal
Ich biete hier mein (bis zu) 6-Personen-Zelt
zum Verkauf an.
Länge: ca. 510 cm, Höhe ca. 200 cm, dahinter ca. 168 cm
Die Angabe von „6-Personen“ seitens des Herstellers ist möglich, allerdings dann im Zelt, aber außerhalb der Schlafkabine.
Für 4 Personen finde ich das Zelt optimal.
Die drei Bogenstangen ergeben eine Höhe von ca. 200 cm in der Mitte und jeweils ca. 168 cm zu den Seiten hin.
Spezielle Flaps an den Schlaufen lassen das Zelt, wenn nötig, auch ohne Abspannleinen stehen.
Das Zelt ist zwar älteren Datums, aber sehr wenig gebrauch. Immer trocken und dunkel gelagert.
Statt des originale J.W.-Packsacks ist ein wasserdichter Rollsack dabei.
Abgesehen daß die die Fenster blind sind ist es in einem außerordentlich guten Zustand.
Keine Stockflecken, keine Risse.
Preis VB: 220.- €
Bei Interesse bitte PN. Es können noch weitere Fotos geschickt werden.
Auszug aus der Produktbeschreibung:
Es ist und bleibt eine sehr flexible Lösung für Familien! Zwei herausnehmbare, durch den Mitteleingang getrennte, Schlafkabinen unterschiedlicher Größe, bieten Familien mit und ohne Kinder variable Raumgestaltungsmöglichkeiten. Auch Motorradreisende mit viel Gepäck werden dieses Zelt zu schätzen wissen. Drei Türen bieten in der vorderen Apsis vielfältige Eingangs-/Lüftungsmöglichkeiten; die geschlossenen Türen sorgen vier Lüfter für Ventilation.
Lieferumfang:20 Alu-Nägel, Reparaturhülse, Nahtdichter, Abspannleinen,
Beschreibung von JACK WOLFSKIN Flexibility RT bietet Platz für bis zu 6 Personen
Das Tunnelzelt, lässt sich leicht aufbauen und durch unterschiedlich große Innenzeltkabinen sehr flexibel nutzen.
REAL TUNNEL-Konstruktion für hohe Sturmstabilität und beste Raumausnutzung bei kleinstmöglicher Stellfläche; optimales Raum/Gewichtsverhältnis
stehhohes Vorzelt
variable Schlafkammereinteilung für bis zu 6 Personen
ausgeklügeltes Belüftungssystem mit 4 Tüten- und einem Dachlüfter
3 verschließbare Sichtfenster im Außenzelt
bei ausgehängtem kleinen Innenzelt entsteht eine geräumige Veranda mit Sonnensegel
Innenzelteingänge aus Moskitonetz
Innenausstattung mit ORGANIZER-Tasche
schneller, einfacher Aufbau durch außen liegendes Gestänge und eingehängte Innenzelte
Personen: 4-6
Gewicht: ca.9.900g
Packmaß: ca.60x24cm
Boden: HYDROFILM 210 D
Das Bodenmaterial der JACK WOLFSKIN-Zelte besteht aus einem speziellen, leichten und reißfesten Polyamid (100%), das in einem Spezialverfahren wasserdicht beschichtet wird. Diese Beschichtung hält über 10.000 mm Wassersäulendruck aus. Diese Werte beziehen sich auf die Beschichtung des neuen Zeltes.
Außenzelt: POLYESTER RIPSTOP 75 D
100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung. Leichtes Zeltgewebe in Ripstop-Struktur. Nimmt nur 0,5% des Eigengewichts an Feuchtigkeit auf, ist sehr UV-unempfindlich, formbeständig auch in nassem Zustand und lässt sich sehr gut beschichten sowie laminieren. Um die Weiterreißfestigkeit des Gewebe zu erhöhen und seine Nässedehnung zu minimieren, werden hier gitterartig Verstärkungsfäden eingearbeitet.
Innenzelt: POLYESTER 75 D breathable
100% Polyester. Leichtes, sehr schnell trocknendes und luft- und dampfdurchlässiges Polyester-Gewebe zur Verwendung als Innenzeltmaterial. (Ende Produktbeschreibung)
20220615 JW 05 .jpg (69.94 KiB) 3257 mal betrachtet
20220615 JW 14 .jpg (41.85 KiB) 3257 mal betrachtet
20220615 JW 06 .jpg (84.99 KiB) 3257 mal betrachtet
20220615 JW 08 Belüftung .jpg (57.57 KiB) 3257 mal betrachtet
Zurück zu „Marktplatz“
