Lenkkopflager Werkzeug
Gégé
Land: Luxembourg
Motorrad: Honda Deauville NT 650 V
Beitrag von Gégé »
Hallo in die Runde. Welcher Schlüssel eignet sich am besten zum nachziehen der Lenkkopflager bei einer 650 Deauville ? Danke für eure Vorschläge
Mit freundlichen Grüßen Gégé
Re: Lenkkopflager Werkzeug
Hallo Gégé, zum Nachziehen nutzt man einen Hakenschlüssel allerdings würde ich wenn man schon die Gabelbrücke raus hat gleich zwei neue Kegelrollenlager einbauen. Dann hast du auf lange Sicht erstmal ruhe. Zum Anschauen empfehle dieses Video https://www.youtube.com/watch?v=kv1M5cx_RfU Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gégé
Land: Luxembourg
Beitrag von Gégé »
Hallo vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Lager ersetzt durch Kegellager. Aber ich habe sie nicht fest genug angezogen und nun habe ich zuviel Spiel. Da ich aber selber keinen Hakenschlüssel habe und es so viele Varianten wie Sand am Meer. Falls du mir da weiterhelfen könntest wäre das sehr sehr hilfreich. Bis dann
Moin, die Größe des Schlüssels müsste man ausmessen. Von der Kerbe bis fast zur Nächsten, dabei den Radius mit einbeziehen. Hakenschlüssel gibt es für kleines Geld in der Bucht. Alternativ mal in der Werkstatt deines Vertrauens nachfragen ob sie Dir ihn leihen könnten.
Gégé
Land: Luxembourg
Beitrag von Gégé »
Danke Ingo für dein Feedback
Nicht dafür. Laut WHB ist es ein 26er Hakenschlüssel
Gégé
Land: Luxembourg
Beitrag von Gégé »
Super vielen Dank
Pippo
Beitrag von Pippo »
Hallo Gégé,
für die 650 Deauville braucht man meistens einen Hakenschlüssel (oft 32 mm, aber bitte nachmessen!), auch "Gabelschlüssel für Lenkkopflager" genannt. Es gibt Universalwerkzeuge im Handel oder spezielle Schlüssel von Honda. Mit einem Hakenschlüssel mit Dorn kommt man meistens gut zurecht. Viel Erfolg beim Nachziehen!
