bilder hochladen
bigmaus069
Land: deuchland
Motorrad: /gsx600f
Baujahr: 1988
bilder hochladen
Beitrag von bigmaus069 »
weis nicht wie es hochladen kann meine bilder
Danksagung erhalten: 45 Mal
Re: bilder hohladen
Hallo bigmaus069, schau mal HIER. Zur Bedienung des Forums kannst Du dich in diesem Thread umschauen dort sind die meisten Möglichkeiten erklärt.
Niobe
Re: bilder hochladen
Beitrag von Niobe »
Hallöchen Bigmaus,
mach dir nichts draus, bei mir dauert so etwas auch immer länger,
bin da auch nicht so der Fachmann bzw. Fachfrau.
Hoffe das es dir gelingt, freue mich schon auf deine Bilder.
Also, nur Mut!
die Niobe
:P
Test zum Bilder hochladen
noch ein Versuch
ein großes Bild
ein großes Bild
jetzt scheint es zu funktionieren. Das hochgeladene Bild war 3648x2736 Pixel groß.
Ich lasse die Codeänderung mal drin und hoffe das das so klappt.
Mal noch ein Bild im Hochformat zum Test.
tinken geht nicht.
tinken geht nicht.
wurde dann aber gedreht.
Mal schauen ob es dafür eine Lösung gibt.
habe noch einen Test.
Querformat
Querformat
Hochformat
Hochformat
scheint zu klappen, habe Hochformate mal in der Höhe begrenzt, läßt sich bei bedarf aber ändern.
was passiert mi kleinen Bildern?
300x400
300x400
ist natürlich schneller geladen und der verbrauchte Trafik der Flatrate ist geringer.
Bild wird aber nicht geändert.
Luenchen
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Luenchen »
Hallöchen zusammen :cs:
jetzt weiß ich‘s endlich, mit den unerwünschten Drehern der Fotos und ich möchte es euch gerne mitteilen! Dass mit den unerwünschten Drehern passiert nämlich nur mit nem Handy! Denn, fast alle Handys speichern im Bild ab wie rum das Handy gehalten wurde und zeigen das immer richtig herum an. Selbst, wenn man das dort dreht, bleibt das Bild wie es ist, nur die Info der Drehung wird geändert. Also, am besten zuerst die Fotos aufm Pc/Laptop hochladen und anschließend hier hin ... da spielt es dann genau gesagt keine Rolle, ob hochkant , Querformat etc pp ...
Tüss und LG
LOS GEHT'S! 🥳
Hallo Chris, das ist kein spezifisches Problem von Handy/Smartphon es kann auch bei PC/Laptop passieren. Deshalb das Bild vor dem Hochladen im Bildprogramm drehen bis es richtig anzusehen ist und dann neu speichern. Auch wenn das Bild vorher schon im Handy/Smartphone scheinbar richtig herum gezeigt wurde, diesen Vorgang durchführen. Dann erst das neu gespeicherte Foto hochladen. BiMei hatte es schon 2016 gepostet
Luenchen
Danke Ingo,
für die Info!
Dass mit der Bi ist mir wohl untergegangen!
LG
LOS GEHT'S! 🥳
